工控机与普通电脑的区别
工控机简称IPC,工业PC应用在工业生产领域;普通电脑简称PC,普通个人或商业应用。虽然都属电脑,有大致相同的基本配置,如主板、CPU、内存、各种外设串并口等,但由于应用场合的不同,对其的技术要求是不相同。普通的的家用或办公电脑是民用级的,而工控机是工业级的,它在结构其它方面是有特别要求的。
从外观上看,普通电脑多数是开放的,表现上有较多散热孔,只有一个电源风扇向机箱外吹风以来散热。而工控机机箱则是全封闭的,重量上要比普通电脑机箱重好多,说明它用的板材是较厚较厚的因为更结实,里面不仅有一个电源用的风扇,还有一个用来保持,机箱内正压强的风更更大的内吹风扇。这样外型结构可以防尘,同时还可屏蔽电磁等对内部的干扰。
从电源来说,正规工控机电源和普通电源是不一样的,它里面采用的电阻电容和线圈等抗冲击抗干扰要比普通家用的高出几级。带载容量也大很多。工控机无风扇嵌入式整机CPU、内存集成在主板上,采用笔记本硬盘,也有用CF卡和SSD固态硬盘。电源一般采用5-30V直流电源。工控机应用范围很广,工控机插槽内插上运动控制卡就可以控制步进或伺服电机系统,如点胶机、绕线机、视觉印刷机、贴片机、PCB检查机、快慢走丝机、激光切割机、雕刻机等设备中。还可以通过工控机的串口、RJ45等接口和PLC模块通信,如日东公司的回流焊机采用大连计控的PEC系列PLC和TAC6000温控模块与工控机、讯,用显示器显示操作界面,显示温度曲线和温度设定等控制操作。工控机还用在楼宇智能、安防控制、消控报警、高速公路等领域。
普通电脑一般只有一个主板,上面有CPU插槽,内存槽等标准配置部件,其它的如独立显卡等则插在主板上的扩展槽上,现在多为PCI插槽,工控机则不同,它有一个较大的母板,也叫无源底板,这块板子上并没有多少集成电路,只有较多的扩展槽,带有CPU的主板要插在这个母板上特殊的插槽里,其它的扩展板也要插在母板上,而不是主板上。这样的好处是有了母板可以更好屏幕掉外界的干扰,因为工控机工作的场合有时比较恶劣,干扰比较多,这样就可以使主析更可靠的工作,同时大的母板更也更容易扩展别的插件。这样设计人员在开发系统时可以有更多的选择,而不用考虑是否有空间放下。
采用办公电脑替代工控机的做法临时使用是可以,但不能长期使用,办公电脑是以一天8小时、无高温(45℃)无大量灰尘的办公环境设计的;而工控机是以24小时高温(60℃-80℃)灰尘大、电磁干扰强的工业环境下设计的,故需谨慎选择。
目前很多公司在很多场合使用到工控机, 但真正能把工控机运用得好的也不是很多。经常看到有些人忙活了半天,还是不能把机器故障排除,而有些人用起来则得心应手。这区别即源自用户对工控机的正确 管理和维护。工控机是为了适应特殊、恶劣环境下工作的一种工业计算机,它的电源、机箱、主板都是为了能适应长时间不间断运行而设计的。为了更好地使用它, 让它始终保持良好的工作性能,在日常使用中必须对它进行必要、合理的维护。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
